3d打印工厂
3d打印工厂
当前位置: 3d打印工厂 > 企业新闻 > 3D打印的精度与打印层厚有什么关系?
3D打印的精度与打印层厚有什么关系?
更新时间: 2020-10-23 10:44:47  查看次数: 534
在服务客户的过程中,经常会遇到关于3D打印精度的各种提问,因为精度是衡量3D打印手板的重要指标。有厂家用层厚(层高
)来说自己的机器精度高,能打0.1mm的层厚。那么进度仅仅是层高决定的吗?
3D打印精度对3D打印工艺来说是一个综合技术精度,需要综合来衡量,用打印出来的效果说话。影响打印精度的因素有
很多,一起来看看:
一.3D打印的精度主要取决于以下几个要素:
1.机械部分中的行走系统是否准确合理;
2.软件控制系统是否合理;
3.机箱、底座不可以有抖动或者松动现象;
4.机器框架要坚固,最好是工业化生产的机箱;
5.要选择优质的步进电机和完善的软件技术支持;
这些都是影响打印机精度的因素,只有将这些因素综合考虑,才能做出精度高,稳定性好的机器。
3D打印机
二.下面用负责机器升降的Z轴(即层厚)来做个精度的解释
首先大家要认识一种电机——步进电机,它与普通的交直流电机不同,普通电机給电就转,但步进电机不是,步进电机
是以接到一个命令就执行一步,没有滑行量的动力电机,周圆的分布就是电机的精度,一步的大小就是步进电机的精度
大小。
例如,步进电机一周有分为:80步、100步、200步、280步、300步等等。下面这个就是Z轴的步进电机,长杆就是Z轴。
步进电机与芯片程序是怎样控制3d打印机层厚的呢?
简单解释一下,步进电机带动Z轴转动,Z轴的旋转带动机器机头上升,从而产生层厚。有一些品牌的3d打印机是采用了
50型号的步进电机(也就是电机外圆直径是50mm),每周为200步,Z轴螺距为1.75mm,那么可以算出3d打印出的产品每
一步的层高为“1.75mm÷200步=0.0875mm层厚”。
X轴、Y轴也是同样,这已经是一根头发的精度了,这对那些拿来主义的假技术人来说就是绝对精度了。但这实际并不是
最终结果,在我们的技术里,还可以用编程技术将步进电机的一步再细分解成20步,也就是0.0875mm再除以20等于
0.004375,这个数字已经低于了打印材料的分子量。
所以说,仅根据层厚来确定精度是不确切的。
