3d打印工厂
3d打印工厂
当前位置: 3d打印工厂 > 企业新闻 > 没有3D模型图能不能制作手板模型?
没有3D模型图能不能制作手板模型?
更新时间: 2020-10-23 10:48:45  查看次数: 555
通常来说,制作手板模型,不管是CNC加工,还是3D打印或真空复模,都是需要提供3D图纸或者说三维数模的,
常用的3D设计图纸格式是igs、stp、x_t、prt、catia等等。
经常有些客户打电话或发邮件来咨询的时候会问到,“我想制作手板模型的,可是我没有图纸”
这确实是一个有点棘手的问题~ 但是没有图纸是不是就做不了手板模型了呢? 办法也还是有的
如果您可以提供CAD二维图纸,我们也可以帮您转换成3D图纸来进行模型制作。
如果您只有实物,或者照片,或者手绘图纸,甚至是只有一个构思,我们也可以三维扫描实物做出3D模型,也有专业师傅
给您画图建模,然后进行手板模型制作。
如果您的产品没有什么特殊性,甚至说很标准形态,那么还可以去模型网站下载模型.
一般3D模型图来源有三个:一、3D软件如犀牛,设计出来的图纸;二、还有就是3D扫描仪扫描出来的,根据现实景物扫描的;三、沿多个角度至少拍摄6张2D图片,然后用软件合成为3D的。;四、模型下载网站,提供很丰富的模型图
